Igor Novi Sad
Swift 1.3, 1998, problem sa ler gasom
Dobr dan svima,
Pre dve godine sam nasledio automobil iz naslova. Ide dobro i služi kao zmaj ali od kako sam pre par dana stavio nov akomulator ler gas radi na više obrtaja. Umesto na 900-1000, kada je auto zagrejan, kad god želim da se zaustavim auto na leru radi na 1500-1800 obrtaja i vraća se u normalu tek nakon što se zaustavim.
Dakle, vozim ga normalno, zagrejanog, i na semaforu ler gas se vraća u normalan rad tek nakon što se auto potpuno zaustavi, nakon otprilike tri sekunde. Stavljao sam ga na ler pri brzinama od 10 do 60 km/h i tada se motor vrti na pomenutih 1500-1800 obrtaja.
U čemu je problem i kako ga rešiti u Novom Sadu? Nisam iskusan mehaničar.
Hvala unapred.
Igor
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dobro vece,
Malo ko ovde na forumu ima iskustva sa suzukijem pa ti ne moze bas iz prve ruke pomoci. Ako je kao sto pises, proveriti vakume, step motor ili kalibraciju klapne odraditi ukoliko je moguce na tom godistu i podrzava to.
Posto si iz Ns-a, obrati se Trio motors-u, verujem da ti mogu resiti problem.
https://triomotors.rs/kontakt
Share this post
Link to post
On 1/12/2020 at 5:08 PM, Igor Novi Sad said:
Dobr dan svima,
Hvala unapred.
Igor
Ja sam možda imao sličnu "pojavu" na suzuki vitari mk1, nakon "remonta karburatora" (menjane su neke vakuum membrane). Vozilo sam održavao u suzuki servisu "Musa Racing" u BG i nakon tog "remonta"  je motor imao sličnu tegobu, pa sam se požalio serviseru da motor i nakon otpuštanja gasa suviše dugo zadržava obrtaje. On je tada nešto podesio na drugačiji način i sve je posle (uglavnom) bilo normalno ( zadržavao je i dalje malo obrtaje, ali, kraće i manje iritantno).
Share this post
Link to post
